Daewoo-Chevrolet NUBIRA: Waterafvoer airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F16D3, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste,
Waar kan ik de waterafvoer van de airco vinden? M'n airco bevriest bij gebruik en ik denk dat de condensafvoer verstopt zit. Het pollenfilter is al gevonden en verwijderd. Dashboard kastje idem.
Alvast bedankt.
Mvg
Xander Troost
XanderT
165 km
al 14 jaar lid
Moet je onder de auto zijn Xander, vaak is het een klein slangetje dat net zichtbaar is ter hoogte van de middenconsole.
Bevriezing van de airco heeft naar mijn mening echter niets te maken met deze verstopping. Vaak is dat een kwestie van een regelventiel dat blijft hangen of sensor die defect is.
Maar ik zou hem eerst eens opnieuw laten vullen want als je te weinig koudemiddel in je systeem hebt kan je verdamper ook bevriezen.
memos 4.190 km Reageer
Thx,
Heb net een nieuwe pomp, condensor en slang moeten plaatsen. Alles was kapot.
De druk zal dus wel goed zijn. Waar kan ik dat regelventiel en sensor vinden?
XanderT Topicstarter 165 km Reageer
De afvoer heeft inderdaad niets met het bevriezen te maken .
De druk zal wel goed zijn is een aanname , ik zeg meten/controleren is zekerheid.
Waarom was de pomp defect ?
De pomp gaat ook stuk als je expansieventiel/orivice niet goed werkt , deze vind je op de plek waar de beide koelleidingen door je schutbord gaan de auto in.
De sensor zit in je verdamperblok of op de zuigleiding in het kachelhuis.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Auto inmiddels verkocht
