Hoi, mijn binnenverlichting en bagage ruimte verlichting
werken nog steeds niet na vervanging zekering, ( de 10a
de plek F1DA/clstr/int.lamps ).
Is er soms een relais die ik moet vervangen?
Ik kan dat nergens terug vinden.
Graag een goed anrwoord a.u.b.
gr. Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
*meet of je 12volt spanning op de betreffende zekering hebt,
(meten met multimeter of test lampje tussen zekering en massa),
indien je op de zekering wel 12volt spanning meet dan meten op de contacten
in de interieur verlichting en de kofferbak verlichting,
interieur verlichting en kofferbak verlichting werken niet via een relais,
volgens mijn info werkt dit via de body control module,
eerst meten of je op bovengenoemde punten 12volt spanning hebt.
succes
