Citroën Xsara Picasso: 2002 picasso lpg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
ik heb een vreemd probleem
lpg was op de dag daarop weer lpg getankt sinds dien wil de auto niet meer op lpg rijden
alleen laag toeren tal als ik maar een beetje gas geef slaat hij af de auto heeft altijd perfect op lpg gereden zonder storing
ik heb alle aansliutingen en onder druk slangen al bekeken de accu al een half uur eraf gegooid ,de tank is vol gas.
het is mis sinds ik getankt heb
bvd eddy
eddyv
390 km
Hallo Eddy,
Het lijkt mij niet aan de lpg te liggen. Wanneer je op behoorlijke snelheid overschakeld op lpg, heeft de auto dan hetzelfde probleem? Dan lijkt het mij, in het electrische circuit te liggen. (zekering, schakelaar)
Ook wordt aangeraden een lpg-tank niet helemaal leeg te rijden i.v.m. vervuiling in het brandstofsysteem.
Met vriendelijke groet,
Harry K
zekeringen en bedrading gecontroleerd auto rijd tot 1500 rpm op gas .met gas geven valt hij stil,
vacuum slangen zijn goed .ook op snelheid dan overschakelen naar gas valt hij uit .op benziene geen probleem er zit een ag 600.001 converter in
het is gebeurt na het gas tanken .sindsdien een probleem
eddyv Topicstarter 390 km Reageer
Ga maar even langs bij de gasspecialist, waarschijnlijk is het lpg filter dicht gaan zitten doordat je de tank hebt leeggereden, zij kunnen de gasdruk zo meten, en een filter snel vervangen. Zo duur zal dat niet zijn, ik denk dat 500 km op benzine rijden je meer kost.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
