Beste,
De aanjager is stilgevallen. Zekering doorgemeten. Deze is in orde.
Spanning op stekker van aanjager uitgemeten. Deze geeft 14 V.
Mijn conclusie was dat de aanjager stuk was. Aanjager merk Valeo vervangen. Deze doet het ook NIET. Foute kostbare diagnose. Oude aanjager rechtstreeks op batterij gehangen. Deze werkt perfect.
Forum erop nagelezen. Geen zelfde probleem gevonden. Wel wijzer geworden. De weerstanden zouden het niet zijn daar de aanjager dan op volle snelheid zou gaan draaien.
Zoals ik uit verschillende bijdrage kan lezen zou het de regelmodule kunnen zijn. Klopt dit? Zou niet graag opnieuw een verkeerde diagnose stellen.
Waar zit de regelmodule precies?
Weet hier iemand raad mee?
Alvast bedankt.
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
