Citroen C4 2007: Aanjager slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedendag allen,
Ik heb sinds kort het probleem dat mijn aanjager niet meer aangaat.
Ik heb al van alles doorgemeten en getest:
Mijn zwager heeft exact dezelfde C4 dus daar eens wat onderdelen omgewisselt, denk aan de kachelweerstand, mijne werkte ook bij hem.
De aanjager zelf werkt gewoon op de 12 volt deze doet het dus ook.
Zekering ook gecheckt.
Gisterenavond nog even zitten meten op de bekabeling van de kachelweerstand ook deze lijkt naar behoren te werken, als ik de snelheid van de ventilator aanpas zie ik het voltage naar boven en beneden gaan.
Heeft iemand nog ideeen wat ik zou kunnen controleren? Ik ben het nu een beetje zoek.
Groet,
Brandon
Brandon95
285 km
al 11 jaar lid
Oplossing
Probleem opgelost.
Ligt aan de zekeringkast onde de motorkap.
Voor nu een Bypass gemaakt (zie afbeelding)
Andere zekeringkast komt morgen binnen.
Brandon95 Topicstarter 285 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
