Citroën Xsara: aanjager werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
Ik ben bezig met een xsara waar de aanjager het niet van doet op geen enkele stand.
volgens de eigenaresse heeft ie het de hele week niet gedaan en gistaravond wel weer om het vanmorgen
weer niet te doen.
Ik heb al even gelezen dat het wellicht het kontaktslot kan zijn, hoe kan ik dit meten zodat ik daar zeker van ben en vreemd vind ik dat bij draaiende motor nooit volle spanning op de zekering komt te staan.
wie kan mij helpen ? alvast bedankt groet robert
robert22
110 km
al 23 jaar lid
spanning meten als op de draad naar motor of voorschakelweerstand spanning staat is het contactslot goed
en dan moet je zoeken bij het motortje of voorschakelweerstand
andreas08 7.725 km Reageer
hallo,
bleek toch contact slot te zijn deze liet soms 3 volt soms 8 volt enz enz daardoor beetje op verkeerde been gezet.
groeten
robert22 Topicstarter 110 km Reageer
