Citroën C4: Aanjagermotor C4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Sinds vandaag werkt alleen mijn aanjagermotor nog op stand 4, Stand 1, 2 en 3 doen niets meer. Volgens mij doet ook de airco niets meer.
Waar moet ik beginnen met zoeken?
Peter
Peterv30
515 km
kachelweerstand defect, in 99.9% van alle gevallen
Renaultmonteurtje 33.765 km
Voor de volledigheid.... (alhoewel ik niet weet hoe het exact zit)
1.verwijder het plastic paneel,nr 1
2.verwijder het (waarschijnlijk schuimrubber?) paneel "a"
3.verwijder het plastic paneel nr 2
Opmerking:bij modellen uitgerust met knie airbag,zal je ook deze moeten verwijderen.
Ontgrendel de stekker "c".
Draai de weerstand los in de richting van de pijl "b".
Veel succes!
JdeP 5.705 km
Bij Autoparts Zaanstad de weerstand besteld en gemonteerd. Oude weerstand had inderdaad onderbrekingen , vervangen en werkt weer naar behoren
Peterv30 Topicstarter 515 km
Oplossing
Probleem is opgelost door een nieuwe weesrtand te monteren. bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
