Citroën Jumpy 2010: Accu leeg na enkele dagen niet rijden.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 94
Na enkele dagen niet met mijn jumpy te rijden is de accu helemaal leeg. na een 30min aan de lader is er weer niets aan de hand en start hij ook weer perfect.
Iemand een idee waar ik best begin met zoeken?
Of beter nog wat de oplossing kan zijn :p
De dynamo is nagemeten deze is ok.
Ik weet ook niet of het een veel voorkomend probleem is,
Ik had gelezen startonderbreking, maar ik denk niet dat mijne dit heeft.
Kevin69
265 km
al 14 jaar lid
Je hebt wel degelijk een startonderbreker, dat is de herkenning van je sleutel.
Maar, als er iets zou zijn met een sleutel dan werkt alles gewoon, dimlicht, dashboard, etc.
En meestal kun je dan wel starten, maar slaat de motor na 1 seconde weer af.
Met 30 minuten aan de lader is een lege accu niet vol. Met hoeveel ampere wordt er geladen?
Ik denk aan een slechte accu. Is die getest?
oldford 117.985 km Reageer
Ze zit een nieuwe accu in van net voor de winter.
Als ik hem een half uurtje aan hang met een 6amp ladertje kan ik weer probleemloos starten.
Kevin69 Topicstarter 265 km Reageer
Dan heb je er dus 3Ah bij geladen. Dat is dus helemaal niets op de totale accu-capaciteit.
Je zal iets van een 90Ah accu hebben. Dan moet je dus zo'n 12 uur laden om die vol te krijgen met een 6Ah acculader.
74AH batterij zit erin. klopt het is echt iets van niets en toch krijgt hij hem niet aan..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
