Citroën C3: achterruitverwarming werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
hallo allemaal
ik heb hier een probleem met de achterruitverwarming van een c3
de klant zegt dat hij niks doet
het controle lampje gaat wel branden en het relais hoor je ook inslaan
draden bij de achterklep gecontroleerd maar die zijn in orde
is er een mogelijk heid die vaker voorkomt bij de c3???
graag hoor ik t
alvast bedankt
hatebo
14.680 km
met de testkast bij de dealer kan je zien of het systeem goed functioneert of de bsi de verbinding tot stand brengt en dan kan je gaan meten of dit inderdaad zo is
andreas08 7.725 km Reageer
hallo andreas
probleem is gevonden t was een slechte verbinding bij de achterruit.
bedankt voor het meedenken
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
