Citroën C4: Afgebroken oliepeilstokje. Onderste stukje.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDi
Bij oliepeil controle blijkt dat het onderste smalle stukje van de peilstok is afgebroken. De peilstok is kunststof en het gaat dan om plm. 3 cm. Dit afgebroken stukje zit dus nog onder in het buisje of peilstokhouder. Kan dit kwaad? En hoe kan ik in het vervolg het oliepeil controleren?
S.
2.630 km
Ik heb dit ook voorgehad met mn picasso, garage heeft het carter erafgehaald en het stukje verwijderd.
In principe kan er weinig gebeuren, het is van plastiek en op zich kan er weinig mee gebeuren, bij mij viel het nog onder garantie, dus geen risico genomen.
Kan geen kwaad, gewoon nieuwe peilstok steken. Oude stukje zal mettertijd met een oliewissel wel mee naar buiten komen.
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
