Citroën Xsara 1.4: afslaan en onregelmatig stationair toerental
Bouwjaar: 1998
Eerste bezoek aan de garage:
Klacht: motor slaat tijdens het rijden of stationair lopen plotseling af maar slaat bij starten weer direct aan.
Diagnose: geen fout bij uitlezen computer.
Brandstof filter vervangen.
2-de bezoek: zelfde klacht;fout bij uitlezen computer
sonde brandstofmengsel vervangen
3-de poging: geen fout bij uitlezen computer
stappenmotor gereinigd; enkele dagen geen probleem(ander weer?)
Situatie nu: Klacht wordt ernstiger.
Af en toe draait de motor stationair een toerental van >2000.
Wie kan er iets verstandigs over zeggen?
jwps
Probeer eens een injectorreiniger aan de benzine toe te voegen.Als dat geen verbetering oplevert,moet je eens nagaan of alle luchtslangetjes(onderdruk)nog goed zijn,niet gebarsten of gescheurd.Wel goed kijken is soms slecht te zien.
Stappenmotor vervangen helpt waarschijnlijk wel.
Heb zelf ook een xsara, hetzelfde probleem is het opgelost door de stappenmotor te vervangen, na enig inrijden loopt hij weer als een zonnetje
De stappenmotor is inmiddels vervangen.
Probleem opgelost.
jwps Topicstarter 55 km Reageer
