Citroen C5 Break 2003: afstandsbediening
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mijn C5 (km stand 163000 ) reageert niet meer op de afstandsbediening. Zowel de deuren als de ramen gaan niet meer open en dicht. Heb de batterij 2x vervangen maar nog steeds niet opgelost. Het probleem is er geleidelijk ingekomen en de afstandsbediening ging het langzamerhand ( in een maand tijd ongeveer) steeds slechter doen.
Auto start wel met de sleutel en als ik op de knop op het dashboard druk gaan wel alle deuren op slot en weer open.
TWISKE
160 km
al 6 jaar lid
Probeer de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren: Klik op afbeelding
Hans4040 123.030 km Reageer
Top is gelukt bedankt. mijn dochter heeft een Peugeot 106 UIT BJ 2000 met hetzelfde probleem.
Werkt het bij deze auto hetzelfde?
TWISKE Topicstarter 160 km Reageer
voor peugot 106 na vervangen batterij .... deur met sleutel op slot ....op AB 2x op lock key button drukken... en AB zou al weer moeten werken.
