Citroën Xsara: Airco/Verwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hebben de airco en de verwarming een gedeeltelijk gescheiden circuit?
Het zit namelijk zo, bij het opzetten van de verwarming is alles normaal.
Zet ik bijvoorbeeld later als de ramen aandampen de airco aan dan krijg ik een paar minuten een vree muffe, stinkende lucht. Na enige tijd verdwijnt deze geur terug.
Ik zou denken dat als alles 1 en hetzelfde circuit is, de muffe geur al zou moeten ontstaan bij het gebruik van de verwarming. Of ben ik hier fout in mijn redenering.
Een 2de vraagje is, waar bevindt zich de pollenfilter? Is hij in de linkerbovenhoek van de motorkap te vinden of zit hij onder het handschoenenkastje?
Ik zou deze namelijk eens willen bekijken of hij niet te smerig is.
Dank bij voorbaat,
Cyruvirus
115 km
al 17 jaar lid
die muffe geur komt door bacterie groei op de condensor.
je moet een airco geur behandeling uitvoeren of laten voeren zodat dat verdwijnt.
daarna moet je er een gewoonte van maken om bij de laatste rit van de dag de airco 10 minuten van tevoeren uittezetten zodat de airco droogt en de bacterie groei voorkomen wordt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Klopt wat je zegt jan! Af en toe moeten de luchtkanalen ontsmet worden genoeg producten op de markt . Zou toch even ook naar de pollen filter kijken deze zitten onder handschoenkastje, zwarte stoffen bekleding wegnemen en kijk je er links tegenaan (achter een dekseltje meen met 4 schroefjes. grtz
Ik heb gisteren de stoffen bekleding weggenomen, maar ik heb geen afdekplaatje gezien waar de filter achterzit.
Enkel bedrading en dan links een ventilatieopening.
Ik denk er nu pas aan dat ik er een fotootje van had moeten nemen, dan kon ik dit mee gepost hebben.
Cyruvirus Topicstarter 115 km Reageer
t'Is uiteindelijk toch gelukt.
Ik heb de filter gevonden.
Was toch onder het handschoenenkastje.
Een langwerpig deksel dat open geschoven diende te worden.
Daaronder zat het filter
nou toch mooi dat je het voorelkaar gekregen hebt.
groetjes jan.
