Citroën C4 Coupe: Asbakverlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V Benzine
Asbakverlichting werkt niet of is niet aanwezig.
Kan iemand vertellen waar ik het exact kan vinden en hoe je het vervangt als het evt kapot is
Is behoorlijk lastig in het donker als je roker bent
Hoop op tips
mvg Erwin
erwin69
al 13 jaar lid
Ik zou effe de asbak eruit halen en met een spiegeltje naar de bovenkant van het gat kijken, dan zul je waarschijnlijk het lampje zien zitten en ook kunnen vervangen.
Het zijn meestal steeklampjes, die kun je er zo uit trekken.
Bovenin zit echt geen lampje.
Zou aan de zijkant moeten zitten maar ik weet niet hoe ik daar bij kan komen.
Hoe haal je dat stuk los waar de asbak en verlichting in zit of moet daarvoor heel de middenconsole los?
erwin69 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
