Citroën SAXO: auto komt niet boven de 30000 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik zal het probleem hier toch niet even neerzetten. Omdat we niet meer weten wat we moeten doen.
Auto heeft een nieuwe uitlaat katalysator en lambdasonde wand de lambdasonde bleek defect en zou het probleem veroorzaken. Maar na het vervangen kwam de auto nogsteeds niet boven de 3000 toeren . Bougies zijn oook vervangen en ook heeft de auto nieuwe filters. De auto geeft verder geen storingen aan. En rijd onder de 3000 toeren perfect en stationair loopt deze ook perfect .
natasja88
110 km
al 10 jaar lid
Kun je in zijn vrij wel meer toeren maken dan 3000? Of is de motor dan ook begrenst?
Wat gebeurt er als je rijdend in de buurt van die 3000 rpm komt?
Gaat de motor vlot naar de 3000, maar niet verder? Of langzaam vanaf xx?
En maakt het verschil in welke versnelliing je rijdt?
Wat gebeurt er als je terug schakelt en het toerental boven de 3000 rpm uit komt?
oldford 117.985 km Reageer
Nee dat maakt niks uit hij komt er gewoon niet boven uit .
natasja88 Topicstarter 110 km Reageer
Heeft u het probleem nog gevonden ik zit met het zelfde probleem namelijk en kom er ook niet uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
