Citroen C5 2005: Auto. Versnel.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Mijn automaat slaat onder het rijden vast en geeft aan : probleem in versnellingsbak. Als ik, na te zijn gestopt, opnieuw start, kan ik weer verder rijden en lijkt het probleem opgelost. Maar probleem blijft terug komen. Mijn vorige C5 heb ik daarom ingeruild, omdat deze hetzelfde probleem had. Toen de olie ververst, maar was niet de oplossing. Nu met nieuwe C5 exact hetzelfde euvel. Weet iemand een oplossing?
BenC5-forum
175 km
al 3 jaar lid
Oplossing
UItlezen en repareren, waarschijnlijk 1 of meerdere kleppen van het schakelbrein defect. (Net als bij de vorige waarschijnlijk). Klusje voor een automaatspecialst of een goede universeel met de nodige ervaring wellicht. Waarschijnlijk moet er na de reparatie ook een softwareupdate worden uitgevoerd an de bak en de motor, dus een bedrijf met de nodige apparatuur is wel belangrijk.
harry4203 39.590 km
Heel erg bedankt voor je reactie. Ik ga op zoek naar een specialist.
BenC5-forum Topicstarter 175 km
