Citroën Xantia: automaatgevoel (kickdown gevoel) in een Xantia
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 8v
Even een vraag:
Sinds korte tijd is het net of mijn handbak een automaat is. Op het moment dat ik de gas diep intrap schieten eerst de toeren omhoog en dan pas versnelt de auto. Koppeling slipt dus schijnbaar ergens.
Op het moment dat de auto warm is dan is het het best merkbaar. Als ik rustig rijd is niks aan het handje.
Testje gedaan:
Handrem erop versnelling in z'n 3 en dan proberen weg te rijden. Met de juiste timing rij ik in z'n 3 door de handrem heen. Zonder slipgevoel, vreemd geluid of reuk. Is m'n timing minder; dan valt ie gewoon uit.
Handrem erop en 1 z'n een; zelfde verhaal als hierboven. Hij duwt hem zonder blikken of blozen door de handrem heen. Deze test werkt dus niet zo goed (of m'n handrem werkt niet goed hahahaha)
Ik hoor de motor toeren maken, en ik zie de toerenteller klimmen, ik hoor een automaatgeluid en hij trekt dan pas door. Op dat moment trekt ie ook gigantisch hard door (voor een 1.8 dan he).
Eigenlijk is bovenstaande geval hetzelfde als het intrappen van de koppeling tijdens het rijden en dan gas geven en dan pas de koppeling in naar boven laten komen. Soort van slip..........
Iemand al meer ideeen?
Maar wat volgens mij heel belangrijk is; hij doet het vooral als ie warm is!!!!
Kan ik (de kabel van) de koppeling niet eens laten bijstellen?
Wie helpt mij??
Wat kan defect zijn?
Binnenkort even naar de garage, maar dan weet ik tenminste wat ik moet zeggen en kan verwachten!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten van mij
Pim9106
460 km
Dat gaat je toch een nieuwe koppeling kosten vrees ik. Wat heeft ie gelopen?
Kan ook een lekke kering zijn dan wordt de plaat vet en slipt ie door als ie warm is.
Gr Jaap
180.000 km heeft ie momenteel gelopen
Lekke keerring? Hoe valt dat te controleren voor mij?
Valt wel op dat het vooral gebeurd als ie warm is en het al enkele malen gebeurd is (dat doorslippen)
Thanks voor het meedenken!
Groeten van Pim
Pim9106 Topicstarter 460 km Reageer
of hij nou versleten of vet is, je zal hem toch moeten vervangen, kun je gelijk de keerringen van de bak en motor nakijken op lekkage.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Enig idee hoeveel zo een reparatie kost bij een garage?
Ze kunnen mij alles wijsmaken als ik daar langs ga.............
Hahaha
Ik denk dat je toch gauw op een eurootje of 500 tot 700 moet denken voor een nieuwe koppeling + drukgroep + druklager en eventueel nog een lagertje en keerring.
Aan onderdelen kun je bv hier even kijken wat het ongeveer kost en doe er maar 250 tot 300 arbeidsloon bij misschien iets meer. http://www.partsbase.nl/
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
