Citroën C3: c3 - 14 hdi : start niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14hdi
motorstoringlampje brandt en motor slaat niet aan. Draait rond met starter maar slaat niet aan.
Sleutelherkenning? Injector kapot?
jhl
57.015 km
zekering van brandstofverwarmer stuk ?
dochyizegem 910 km Reageer
gebeurt dit soms?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
nou, zolang het nog geen 10 graden vriest heb je die verwarmer nog niet nodig hoor, dan moet je het probleem elders zoeken.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
de retourleidingen lekken toch niet? brandstof oppompen en doorstarten.bij dit probleem brand het lampje normaal wel niet. anders eens laten uitlezen en de p code doorgeven
het zou ook de nokkenaspositie-sensor kunnen zijn, als deze dood is dan start slaat een common-rail motor ook niet aan. De injectoren worden dan niet aangestuurd, want het management weet dan niet wanneer er moet worden ingespoten.
gr. Michiel
Michiel2506 95 km Reageer
het best is hem toch te laten uitlezen denk ik omdat het zoveel oorzaken kan hebben
groetjes
inderdaad eerst uitlezen, ik heb een paar keer een soortgelijke storing gehad met dit type motor, maar de orzaken kunnen verschillend zijn.
Als je de storingscodes uitleets en doorgeeft kan ik zo zien of ik deze storing al eens heb gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
