Citroën C5: c5 2.0 hdi stotteren en foutcode p0098 (Fuel pressure regulator)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
hebben een storing in een c5 omdat wij er niet uitkomen hebben we deze naar de dealer gestuurd.maar die zegt. de dsnaar zit verkeerd om en daarom is de compressie weg en moet de cilinderkop gedemonteerd worden.
rara we hebben de auto dus maar snel opgehaald want dat lijkt nergens op
wie heeft dit eerder mee gemaakt
danielknepper
1.485 km
weet je wel zeker dat het de juiste P code is want volgens de OFFICELE Citroën lijst bestaat ie niet
P is een EOBD en dan kom je op die storing
danielknepper Topicstarter 1.485 km Reageer
Onder de EOBD regels betekent P0098 het volgende: Inlaatlucht temperatuur sensor 2, bank 1, Circuit hoog.
Misschien was het P0089? Dat betekent wel Fuel Pressure Regulator.
oldford 117.985 km Reageer
klopt ik zie het is inderdaad p0089 je heb gelijk
ik blijf het toch maar vaag vinden P ocdes beginnen altijd *voor mijn weten* met P01 (kan ook 2 3 etc zijn) en dan 2 er achter of P11
P0101 Luchtdebietmeter das de eerste code
probleem is opgelost ! klant had kleine hoeveelheid bezine getankt .
alles schoon gemaakt en rijd weer nieuw
bedankt
Citroënmonteurtje,
Tot 2002 heb je gelijk met de P-codes. De eerste was toen nog P0100.
In 2002 is een nieuwe specificatie uitgekomen waar ook de codes P0001 t/m P0099 gebruikt worden.
In 2007 is wederom een nieuwe specificatie uitgekomen waar ook letters gebruikt worden omdat men ruimte te kort kwam. Nu zijn ook codes als P000A, P010D etc mogelijk en standaard.
ok bedankt ik ga die lijst maar eens opzoeken
Citroënmonteurtje,
Kijk hier maar eens: http://www.carmanscan.ru/info/006/
Helaas mist het eind van de lijst. Deze gaat maar tot P2578, maar lijkt aardig compleet te zijn.
Dit is niet een complete lijst van alle codes, maar de aanvullingen uit 2002 en 2007 op de originele lijst.
Het deel van de codes met P1xx is volgens mij Ford specifiek.
Helaas leven de meeste websites met codes ofwel nog in 1996, dan wel in 2002, want deze nieuwe codes vind je bijna nergens.
dank je wel deze ga ik zeker uitprinten en bewaren bij de rest van onze lijst met P codes :)
