Citroën Berlingo: centraal deurvergrendeling werkt niet goed
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De deuren willen wel op slot met de afstandbediening/sleutel, maar niet open. Dit is ook met de vergrendelknop in de auto zelf.
Dus het ligt niet aan de batterijen. Met de sleutel gaat alleen de deur open waar je de sleutel in steekt.
Als je met de hand de beide deuren van het slot haalt (knop van de deur omhoog trekken). Kun je met de sleutel in het slot aan de bestuurders kant wel weer op slot doen. Dan gaat de deur van de passagierskant ook op slot.
Maar als je hem weer open doet aan de bestuurders kant gaat alleen de bestuurdersdeur los.
Ik heb ook al de accu los gehad. En weer aangesloten. Dit gaf geen resultaat.
Twee weken geleden heb ik wel een nieuwe elektrische raam geplaatst in de bestuurdersdeur.
Albertus
670 km
Draadbreuk tussen portier en a stijl
jan5047 25.885 km Reageer
Er zijn zo veel draden. Hoe kun er achter komen waar het zit en welke draad
Albertus Topicstarter 670 km Reageer
[quote=jan5047]Draadbreuk tussen portier en a stijl[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
