hallo even een vraag waar ik een antwoord op zoek
ik heb een berlingo hier waarvan de accu leeg loopt
met een ampere meter gemeten tussen de plus heb ik een lekspanning van 6.45 ampere dat zon 4 seconden lang en dan zakt ie af naar 0.13 ampere zon 25 seconden en dat gaat lekker door zo op deze manier ik heb de zekering van de radio en dashboard er uitgehad en die van het gloei systeem ook dat geeft geen verschil voor de rest is dit een vrij kale auto zit alleen een radio en een parrot in die voledig afsluiten allebei na het uitdraaien van het contakt
heeft iemand een idee of een schema van de grote zekeringen waar die voor dienen onder de kap
met vriendelijke groed ken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk is er een relais die op blijft het probleem al de deurcontakten nog oke of koffercontakt of lichtje in handschoenbakje dat zijn ook veel voorkomende problemen bij stroom verlies.
