Citroën C1 2020: Citroen c1 gaat niet harder dan 110km/uur
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 998
Bouwjaar 2020 kmstand+/'78000 km. De c1 trekt goed op en rijdt verder goed. Geen brandende waarschuwingslampjes. Geen storingsmeldingen uit te lezen met de obd. Rijdt dus goed maar als ie de 110km/uur aantikken is het net of ie in de begrenzer valt. Terwijl deze uitstaat. Als ik de begrenzer gebruik werkt deze goed. Na uitschakelen van de begrenzer gaat de c1 weer vlot harder. Tot de 110km/uur. Heb al geprobeerd de accu los te koppelen voor 10 tot 15 minuten. Dit gaf geen resultaat. Nu is mijn vraag is er hier iemand die dit probleem herkent en een oplossing voor weet. Alvast bedankt voor het meedenken.
Johan 888
80 km
al 11 maanden lid
Die autotjes staan wel bekend om de zwakke koppeling. Zet hem eens op de handrem en probeer in zijn 2 of 3 eens weg te rijden. Slipt de koppeling dan of valt de auto stil?
Dit vanmiddag geprobeerd in beide versnellingen. In beide versnellingen viel de auto uit.
Johan 888 Topicstarter 80 km Reageer
Ik zie dat t een leaseauto is geweest, is ie toevallig niet softwarematig begrend? Stopt ie echt exact bij de 110km/u, of gaat ie zachtjes toch wel verder?
harry4203 39.550 km Reageer
Hoi Harry. Hij reageert exact hetzelfde alsof je de begrenzer gebruikt,terwijl die uitstaat. Leaseauto? Maakt ook niet uit, maar dit wist ik niet. Softwarematig dacht ik ook al aan, maar begreep van een monteur bij de dealer dat dit niet kon.
Dealer kan t niet, maar dat wil niet zeggen dat t niet mogelijk is. Anders gebruikte ecu opzoeken en inleren, dan weet je t. Kan niet zoveel anders zijn als er verder geen foutcodes zijn en de koppeling idd goed is. Deze ecu' s gaan overigens ook wel eens gewoon stuk met allerlei vreemde klachten tot gevolg.
Idd geen foutcodes. Koppeling moet ik nog testen. Ecu kun je die niet wissen en dan opnieuw inleren? Kijken wat ie dan doet. Haalt dat niets uit kan de ecu alsnog vervangen worden. Dat inleren zal denk ik sowieso bij een dealer moeten gebeuren denk ik. Koppeling ga ik zekers nog testen.
Nee, je kunt de ecu niet flashen en overschrijven met dezelde softwareversie. Je zou hooguit de dealer kunnen laten kijken of er een recentere versie is die ze kunnen laden. dit wil echter nog niet zeggen dat de eventuele begrenzer dan ook uit is. Je zou ook eens langs een goede tuner kunnen gaan, en vragen of zij iets aan de software kunnen ontdekken. Een gebruikte ecu moet wel ingeleerd worden met originele apparatuur idd. De dealer zal waarschijnlijk zeggen dat dat niet kan. Als dat zo is, dan even een diagnosespecialist opzoeken die daartoe wel bereid is.
Bedankt. Ga dit weekend wel ff googelen. Dan hoop ik dat dit probleem volgende week uit de wereld is. Zal het laten weten in deze topic 👍
begin eens met het testen van je koppeling
UPDATE.: de c1 gaat 14-01-2026 naar een specialist die de software kan uitlezen en eventueel herstellen kan. Schijnt dat de c1 is afgesteld op 110km/uur door een leasemaatschappij. Wat mij niet bekend was dat het een leaseauto geweest is. Ik hou jullie op de hoogte.
Vandaag de c1 naar garage. Kreeg net bericht dat de de c1 inderdaad softwarematig is begrensd. Ze hebben de gegevens opgevraagd en gaan dit aanpassen. Probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
