Citroën C5: citroen c5 met al4 houdt steeds elke keer kort in. In de 4e vers
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
ik heb hier een c5 2.0.16v automaat bj 2004,nog net geen nieuw model. Het volgende probleem doet zich voor
Als met de auto 70 kmp/uur constant rijd houdt de motor elke keer kort in en dan staat hij al in de hoogte versnelling 4e
bij ongeveer 100 km/uur is het helemaal weg het voelt een beetje aan zoals klein beetje gas bij en weer los dit constand ook op cruise control.
word van alles over gesproken.
de ene zegt rembanden , andere zegt klepjes , en andere weer olie verversen van bak
Wie kan mij hier bij helpen
alvast dank voor de medewerking
groet jeroen
tunning
230 km
Jeroen,
Heb je inmiddels een monteur er mee laten rijden en uitproberen zoals het advies bij het C5 forum was?
Autrans zit redelijk in je buurt.
nee moet ik nog doen zit even met de tijd en autrans is op zaterdag dicht
dus lastig run een zaak dus ook lastig plennen
groet jeroen
tunning Topicstarter 230 km Reageer
staan er storingen in geheugen computer
zijn de mmc en bakcomputer up to date
als er probemen met de bak zijn staan er storingen in het geheugen
andreas08 7.725 km Reageer
