Geachte,
Gister ochtend heeft mijn toeter het begeven, ik had een nieuwe toeter erop gezet, een oldtimer hoorn.
Ik heb daarna gekeken naar het draad voor de toeter en heb hem doorgemeten, kwam alles binnen als je het knopje indrukte aan je richting aanwijzer. Vervolgens me oude claxon erbij gehouden, aangesloten en weer geprobeerd. Geen geluid, terwijl er wel stroom door kwam. Andersom gemonteerd, nog niks. Twee losse draden getest gelijk op de accu deed die het wel.
Naast dat werk me sigaretten stekker ook niet meer, is er een zekering kapot? Zo ja welke haha? Heb zo rond gekeken, in me motor kap zit een deel en onder me stuur!
Ik hoop hier genoeg informatie vrij gegeven te hebben, de oldtimer hoorn doet het helemaal niet meer, ook niet op de accu los.
Stephan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
