2 jaar geleden is mijn temperatuur gereguleerde airco kapot gegaan. Inmiddels hebben 2 officiele dealers en 2 aircobedrijven een reparatiepoging gedaan.De airco is aanvankelijk bijgevuld zonder resultaat. Nu na 2 jaar was deze bij controle nog steeds voldoende gevuld. Wanneer de airco aangezet wordt, zakt het toerental van de motor en gaat de compressor draaien.Er schijnt ook normale drukopbouw en drukverval te zijn (volgens de airco specialist), echter na enkele seconden slaat hij steeds vanzelf weer af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik kan misschien één advies geven,als inderdaad je toerental niet stijgt met het inschakelen van de airco,dat je dealer bij een andere xantia dit ook controleert.Als bij die auto het toerental wel stijgt moeten ze toch het probleem zoeken in de communicatie tussen motor en airco.
Nog iets anders,twee dealers hebben erna gekeken.Wat was hun oordeel of advies,ze zijn immers dealer en horen je probleem gewoon op te lossen,ook is het moeilijk.
