Citroën C5: controle nokkenastandwiel net demper
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: ew7j
hallo
omdat mijn auto al geruime tijd trilt(resoneerd) in het gebied van de d-riem en dit doet hij in het toeren gebied
van +- 2400 toeren heb ik alles al vervangen
denk aan riem incl rollen waterpomp ed; verdenk ik nu de uitlaat nokkenaswiel met demper
met de rubber ring EW7J motor
hoe kan ik deze behalve visueel nog meer controleren, en wat kost een nieuwe, en kan ik het ook poberen van
een van bv de sloop en dan evt een nieuwe kopen,
bvd
arnold677
435 km
bij de c5 is wel een resonance bekend van het uitlaatspruitstuk die lawaai maakt
de distributieriem wordt altijd gespannen op de juiste spanning door de automatische spanner
verder zijn weinig problemen bekend van deze motoren wat betreft geluiden
andreas08 7.725 km Reageer
hallo
na alles te hebben gedaan wat ik eerder al had opgenoemd, bleef er dus nog maar 1 mogelijkheid open
en jullie raden het al ik heb dinsdag het UITLAATNOKKENASTANDWIEL met DEMPER vervangen
en al mijn problemen zijn opgelost, dus de ew7j kan dus wel meerdere oorzaken hebben
dit is toch wel het bewijs, echter ben ik wel iedereen dankbaar welke me hebben geholpen met zaken te opperen
waar het aan zou kunnen liggen,
dit probleem kan zich dus ook voordoen bij de andere ew motoren
kosten 65.00 euro en 3 uurtjes werk
arnold677 Topicstarter 435 km Reageer
