Eerst het stuur verwijderen. Daarna kunnen de plastic kappen om de stuurkolom worden losgeschroefd. Als de kappen eraf zijn kun je bij de schroeven waarmee de tellerunit vast zit in het dashboard. Let bij het uitnemen van de tellerunit op de kabel van de snelheidsmeter. Trek hem niet stuk. Neem daarna de bedrading los. Het is aan te raden om alle lampjes te vervangen. Ze zijn te koop per doosjes van 10 stuks.
ok,bedankt.ik had al wel twee schroefjes zien zitten bovenaan aan de tellers,maar daarmee kwam er nog niet veel beweging in.
ik ga dit morgen eens bekijken.
