Citroën Berlingo 2010: datum/tijd worden niet vastgehouden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Nadat Kwikfit de ventilatorkachel en de weerstand heeft vervangen, worden de datum en tijd niet meer vastgehouden nadat de motor uit is. Openen van het portier kan dan alleen met de sleutel in het slot, niet op afstand, datum en tijd knipperen. Het gaat een paar minuten goed, dan doet het afstandsslot het nog en worden datum en tijd vastgehouden maar daarna niet meer. Lijkt of accu ook slecht opgeladen is. Wat zou de oorzaak zijn? nieuwe accu?
GASikma
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van GASikma
Samen met mijn zoon gegoogled en de oplossing gevonden: er is een zekering waar "sh" op staat. Deze zekering was omgedraaid in de garage. Functie van de zekering: als je hem maanden op een parkeerplaats zet en de zekering omdraait dan wordt er geen extra stroom gebruikt. Maar: probleem opgelost!
Bekijk in de discussie
Wat zegt kwik fit ?
kaleido 1 158.815 km
Die weten het niet....! Is het zo dat een soort beschermingsmodus is ven Berlingo om te voorkomen dat de accu leeg raakt?
GASikma Topicstarter 70 km
Hebben ze niet ergens een zekeringetje laten ploffen? anders laat je toch voor de zekerheid even de accu en de dynamo controleren. (niet bij de kwik-fit) De auto kan grootverbruikers uitschakelen als de accuontlading te groot wordt, maar dat is hier niet aan de orde.
harry4203 39.540 km
Dank voor je reactie! Zekeringetje?
Inmiddels de accu laten vervangen, dat was toch nodig. Probleem is er niet mee opgelost!
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
