Citroën C3: Distributie
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 68
Hallo hoop oo hulp wij hebben distr gewisseld. Zeer goed alles gemarkeerd auto loopt op eerste indruk goed.. maar met optrekken gaat motor bokken... boel 2 keer los gehad en alles gecontroleerd alles op juiste maniwr lijkt ons...wat we wel raar vinden nokas tandwiel heeft gat om te borgen. In huis voor vliegwiel zou ook borg moeten zijn deze is er niet... op de plwk waar wel borg in vliegwiel past heb ik riem ook gemonteerd hoewel ik zeker weet dat die er zo niet afkwam... maar dan loopt bowl vast als ik handmatig draai wat doe ik fout ???hoop op goed advies vast dank
monteur9
1.200 km
al 10 jaar lid
Nog even verder gekeken nokas tand wiel heeft wel gat voir borg .ik bedoelde krukas . Dacht dat deze borg in vliegwiel zat ...maar zie dat deze ook borg aan distr zijde heeft..deze staan netjes op de borg..verder heb ik ook het tandwiel van pomp goed gemerkt. Hoewel dat volgens mij niet hoeft omdat het elecrt inspuiting heeft..nu is mijn vermoeden dat de sensor op krukas .loopt langs ring op krukas puly.. daar zie ik 2 stukjes uit..volgens mij hoort dat niet..weet ieman dat??? Morgen even kijken of ik aan andere puly kan komen
monteur9 Topicstarter 1.200 km Reageer
Wat bedoel je precies met "2 stukjes uit"? Kun je een foto plaatsen?
Ziet het eruit zoiets als dit: https://dicktatorspecialist.co.za/wp-con...
Dan is het een normaal triggerwiel. Men noemt dat een 60-2 patroon.
De missende tanden worden gebruikt om de plaats van de krukas te kunnen bepalen.
oldford 117.985 km Reageer
Nee dit is niet wat ik bedoel...zit krukas sensor en op kruk puly zit soort magneet ring.. hier zijn 2 stukjes uit lijkt uitgebroken aan vorm te zie hoop dat ik foto hier op krijg .. op internet afbeelding gevonden waarop ik zie dat dat niet hoort.. denk ook redelijk zeker dat daar mijn probleem zit... stationair loopt motor goed met heel onregelmatig hupje zie ik alle live data corigeren.. sensor ziet gewoon niet juiste aantal pulden denk ik.. wat dan gecorigeerd word bij hogere toeren gaat die dan ook bokken.. morgen andeee puly en dan laat ik afloop weten iig vast dank voor mee denken
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik zie geen foto.
".. denk ook redelijk zeker dat daar mijn probleem zit... " , ik denk redelijk zeker, klinkt ook niet overtuigend.
Heb de foto er wel geprobeerd op te zetten .. maar heb vanmidag nieuwe puly met sensor ring.. maar eigenlijk ben ik er wel zeker van dat dat het probleem is... ik laat de afloop weten. ...
Ik heb plaatje van intrrnet er op gezet vaan zelfde puly
Ben benieuwd naar de afloop....
haal ff zo'n magneetkaartje langs de ring zoals we ook bij abs magneetringen doen. zie je gelijk of er een probleem in zit.
harry4203 39.580 km Reageer
Ik heb nieuwe puly gemonteerd en dat was ook het probleem ..opgelost dus ..de meedenkers in elk geval bedankt .en hopelijk heeft iemand in de toekomst nog wat aan deze info
Hoop dat foto van puly er nu bij komt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
