Citroën C5: "doorslaan" achter vering
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
Kent iemand het probleem van het "doorslaan" van achtervering bij Citroen C5 V6 break.
Bij belading en snel optrekken komt de achterkant tegen de"grond".
Veerbollen zijn nieuw en hoogteregelaar (electronisch) al gewisseld met andere auto.
JOHN5671
5.495 km
is de rijhoogte wel goed? Te laag geeft dit soort problemen.
Op het moment van snel optrekken zou ook de derde bol vrijwel uitgeschakeld moeten worden, waardoor de vering stug wordt.
Zijn alle 3 de bollen vervangen? Is het ook zeker dat bij vervangen van de achterste bollen de GOEDE veerbollen zijn gebruikt?? dwz die voor hydractief 3+
De ander bollen zijn nl een stuk soepeler zodat het probleem daar weg zou kunnen komen.
suc6
Veerbollen weer vervangen,door orgineele bollen.
Probleem is over!
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
waarschijnlijk de verkeerde bollen gebruikt. (voor auto's zonder hydr 3+)
hallo ik heb het zelfde probleem, heb inmiddels alle drie de bollen vervangen door de goede (maar niet origineel) en ook beide cilinders aan beide zijde van het wiel... Heb ligggen spelen met de wagenhoogte maar dit wil ook niet helpen.... De wagen rijdt nog steeds als een dwieil.... Komt dit omdat ik niet de bollen vervangen heb door orginele bollen????? Of is het middelste gedeelte achter de middelste bol defect???
groeten Patrick
Patje8412 4.700 km Reageer
Toch maar een keer orgineee bollen proberen (desnoods van andere auto)
Let wel op dat beide Hydractive III hebben of andere.
Geen defecte draagarmlagers of "flut"banden gemonteerd??
wat bij deze auto ook zou kunnen is dat de modulerende electroklep van de derde bol midden onder de wagen niet goed werkt. Zodat hij volledig open blijft staan. De auto veert dan constant op 3 bollen en is dan zeer soepel. Normaal 'vibreert 'die klep heel snel waardoor de stugheid van de vering constant aangepast wordt.
bhi gaan soms ook kapot door inwendige vervuiling wat lekkages kan geven in het bhi en doorzakkende vering
Grietje 3.070 km Reageer
