Citroën Xsara: elektra problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Goedendag, bij deze vraag ik uw hulp bij het volgende probleem :
Als ik mijn citroën heb gestart is er niets aan de hand en werk alles normaal.
Maar als de watertempratuur is opgelopen naar het normale werk niveau (90 graden) en de auto stationair draait dan begint de radio
uit en aan te gaan en de verlichting van mijn dashboard gaat feller branden. ook gaat de aanjager harder blazen, de beide airbag lampjes gaan branden en het toerental gaat dan omhoog naar +/- 1300 toeren.
Dit duurt dan ongeveer 10 seconden en dan is alles weer normaal.
Dit euvel kom wel iedere rit minimaal 1 keer voor.
Ook is mijn centrale deurvergrendeling van slag dwz als ik hem op slot wil doen springt hij gewoon weer open.
Heb al geprobeerd 30 minuten de massa kabel van de accu af te halen maar helaas geen resultaat.
Zou iemand mij willen adviseren of weet iemand wat dit probleem veroorzaakt dan zou ik u zeer erkentelijk zijn.
Bij voorbaat dank.
sjp
Hallo, als ik jouw probleem zo lees is het een massa probleem, onder de accubak zitten ( bij ons in Nieuw Zeeland ) een aantal massadraden die vaak een slechte aarde hebben, of links aan het schutbord, ga die eens schoonmaken, en je bent waarschijnlijk van het probleem af, cheers,
Hans
mecano ltd 2.420 km Reageer
hoi kijk ook effe in je deur doorvoer slurf daar kunnen ook draden door zijn dan krijg je ook de gekste dingen gr wim
wim can 55 km Reageer
Okay bedankt ga hiermee aan de slag hou jullie op de hoogte
sjp Topicstarter 55 km Reageer
