Citroën C5: Foutcode P0170 en P0172
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Ik krijg regelmatig de foutcodes P0170 en P0172.
Ik heb het gasklephuis schoongemaakt en de MAP sensor vervangen.
Wat kan het nu nog zijn?
Alle van der Veen
75 km
al 7 jaar lid
Valse lucht, defecte/verouderde sensor, lekkende injector, mechanisch probleem.
Kun je live data uitlezen?
Post dan eens de waardes van een koude motor 's morgens VOOR de 1e start.
En post de waardes tijdens het rijden van een constante snelheid (b.v. 80 in IV of 100 in V).
oldford 117.985 km Reageer
Beste ,
Wat het nu nog kan zijn ?
Zie onderstaand advies van PSA bij uw storingen .
M.
Ik heb de voorste Lambdasonde vervangen en de motor loopt nu perfect ( de auto hield bij een koude motor ook in) echter nu krijg ik de volgen de storing. Bediening verwarming voorste Lambdasonde, kortsluiting met - en kortsluiting met +
Tevens tijdelijke storing signaal met Lambdasonde voor Katalysator kortsluitinh met - en vkortsluiting met +
Tevens heb ik ook een permanente storing elektrische handrem kortsluiting aan de massa of aan plus aansluiting. De handrem werkt als ik motor uitschakel prima, alleen kan ik hem miet inschakeling
bij stilstand met draaiende motor.
Kan dit de handrem knop zelf zijn?
Alle van der Veen Topicstarter 75 km Reageer
Originele lambdasonde gebruikt of een aftermarket exemplaar?
Komt de bedrading van de lambdasonde soms in aanraking met het uitlaatspruitstuk?
Ik heb een aftermarket exemplaar gebruikt welke overeenkomt met het originele PSA nummer.
Vandaag de plug weer losgemaakt en gereinigd probleem lijkt over te zijn.
Ik heb nu nog een vraag over de elektrisch e handrem.
De volgende foutcodes komen naar voren C1555, U2005 en U1219
Zit er in het systeem ergens een snelheidssensor? Ik heb n.l. het vermoeden, dat die een onjuiste snelheid doorgeeft.
Ik kan n.l. de handrem niet activeren bij draaiende motor, na uitschakelen van de motor werkt de handrem wel goed
Probleem met Lambdasonde opgelost. nu de handrem nog
Hoe moet je het handrem panel in de middenconsole verwijderen?
Het probleem met mijn handrem is opgelost.
Het was een draadbreuk in kabelboom vlak naast de handrem module.
Deze was ontstaan door schuring.
