Citroën DS3 : fouten ecu niet wisbaar
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
beste forum sleutelaars.
heb een probleem met een ds3. om kort uiteleggen was lichte schade no ongeval links voor. reparatie gedaan maar het probleem is dat in de ecu motor een 12
fouten aanwezig zijn en niet wisbaar zijn. krijg telkens melding zet motor stil maar motor staat stil. heeft iemand enig idee wat hiervan het probleem kan zijn.
airbag staan ook geen fouten en zouden niet geactiveerd zijn geweest mij verteld. zie wel in de fouten ecu paar dingen massasluiting staan en probleem dynamo en 1crach fout. zet even de fouten op een rijtje.
p0002branstof hogedrukreg massasluiting
p1a8d 2x voorkomend start/stop vrijgavesignaal /generator sign fout
p0495 koelventil toerent / afwijking te groot.
p1349 gloeirelais onderb/plussluiting. is wel losgemaakt geweest op contakt.
p14a9 wastegate klep/ adaptie niet uitgev
p1505 botssignaal / crasch gegevens opgeslagen.
p0245 turbodruk regeling / massasluiting
p0693 koelvent stap 2 onderbreking/ massasluiting
p0691 koelvent stap1 onderbreking/ massasluiting
u1133 can communicatie dynamo / communicatie gestoord
u1134 can communicatie dynamo/ communicatie gestoord
vind nergens kabelsbeschading of onderbroken. was ook lichte schade linkerkoplamp zijde.
heeft iemand enig idee waarom fouten niet wisbaar zouden kunnen zijn.
alvast bedankt op voorhand
raymond.h
390 km
al 18 jaar lid
Foutcodes met de omschrijving "massa sluiting" kunnen ook komen door dat er geen voedingspanning is op die onderdelen.
Heb je al met een voltmeter gemeten of er wel voedingspanning is op de betrokken onderdelen?
Alle zekeringen al gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
hoi oldford.
alvast bedankt voor de reactie
ja alle zekering al nagekeken maar niets te vinden. auto start en rijd en draait ook als normaal. enkel dat er fouten kunnen bijkomen in ecu maar
niet wisbaar zijn omdat hij denkt dat de motor draait en niet op +na contakt. het vreemde vind ik ook dat er crach registratie staat in ecu en niets in airbag systeem. weet ook uit ervaring { werkzaam bij renault } dat bv bij sommige renault een ongeval word geregistreed de auto niet meer startbaar is. het is een vreemd geval waar maar weinige een antwoord voor vinden zelfs bij citroen niet.
raymond.h Topicstarter 390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
