Er is gelijk bij aankoop een rolstoeltillift in mijn Citroen NEMO geplaatst. Sinds bijn 3 maanden kon ik bij het wegrijden mijn gaspedaal niet meer gebruiken. Een maand later hield hij er mee op en kon ik helemaal niet meer rijden en ook toen werkte mijn gaspedaal niet meer. Ik moest 4 keer starten voordat de motor weer aansloeg. Mijn gaspedaal deed het toen weer. Nu denkt men dat de tillift de accu leeg trekt, maar ik heb die lift nog nooit gebruikt. De lift is nu losgekoppeld van de accu en nu kijken we of het probleem niet meer voor komt. De man die de tillift heeft ingebouwd (een professioneel bedrijf) denkt niet dat de lift het probleem is.
Ik ben afhankelijk van mijn auto omdat ik ms heb en niet meer dan 50 meter kan lopen. Ik moet dus op die auto kunnen vertrouwen. Help.
Mijn auto heeft slechts 7400 km gereden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Nemo of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt "Een maand later hield hij er mee op". Was dat 's morgens bij de koude start of ergens onder het rijden met warme motor?
Je zegt dat het begon bij het wegrijden. Wat moest je doen om het gaspedaal wel weer te laten werken? Wachten? Opnieuw starten?
Heb je de auto wel eens laten uitlezen bij de dealer en wat waren de foutcode(s)? Liefst compleet met nummer.
