Citroën C2: Geeft aan koelvloeistof niveau te laag/ Zit geen koelvloeistof m
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i VTR
Goedemorgen.
Wij hebben hier het probleem dat hij een melding geeft koelvloeistof niveau te laag.
Er zit echter geen koelvloeistofniveau sensor op.
De koelvloeistof temperatuur sensor geeft normale werking aan op de testkast.
De thermostaat gaat gewoon open.
Koelvloeistof pomp werkt ook gewoon.
Koelvloeistof staat ook op peil.
Koelventilator werkt naar behoren.
In de BSI staat in de telecodering ook helemaal niks dat er een koelvloeistofniveau sensor in het koelsysteem zit.
Heeft iemand hier ooit problemen mee gehad of weet er iets van.
Hoop voldoende info te hebben gegeven.
MVG.
EPcitroen
al 12 jaar lid
Toevallig niet je ruitensproeiertankje leeg ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
