Citroën Xsara: hoe heet dit onderdeel van de citroen xsara 1.8 coupe???
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
beste mensen wie weet hoe het onderdeel heet dat bij de inlaat zit het is een elec. schakelaartje met zit vast met 2 kleine inbus schroefjes vlak bij de radiateur het merk wat er op staat in minarelli .... enz ik heb me laten informeren dat als de auto stationer loopt deze moet reageren als je de stekker er uit trekt dat doet deze echter niet dit is volgens mij het probleem van het lage toerental die mijn auto draait vooral stationer ook houd hij beetje in het lijkt wel of dat hij 3,5 cilinders loopt heb al de bougies vervangen ook de kabels zijn vervangen
ik heb dit onder deel dat op die inlaat zit losgeschroeft en daarna contact aan gezet als het goed is moet dan het cilindertje naar voren of naar achteren schuiven dat doet hij niet hij trilt iets wat maar het lijkt me dat hij duidelijk dat hij meer moet doen dan beetje trillen
wie weet raad
Emin
210 km
Stappenmotor
sytze 19.525 km Reageer
Luchtmassameter
Beunhaas 10.880 km Reageer
