Hallo beste mensen ,
Heb sinds kort een Zx van 1994 gekocht met 155.000 km op de teller . Het gaat om een Aura 1.8 8V .
Omdat niet geheel duidelijk was wanneer de distributieriem vervangen is heb ik dit , voor de zekerheid , maar zelf gedaan .
Zowel riem,waterpomp en spanrol zijn er nieuw opgezet .
Heb wel gebruik gemaakt van de blokkeerpennen op nokkenaswiel en krukaspoelie , zowel bij demontage als montage .
Ik heb nu het idee dat het toerental sindsdien aan de hoge kant is . Bij 120km/uur +/- 4000 tpm in 5e versnelling .
Met het zo strak moglijk erop leggen van de riem kwam ik op een halve tand uit vanaf krukaspoelie t.o.v. het nokkenaswiel waardoor de riem niet echt goed over het nokkenaswiel heen paste.
Met wat ZEER kleine verdraaiiengen ( de speling die ondanks het gebruik van de blokkeerpennen nog aanwezig is ) van zowel nokkenaswiel en krukaspoelie paste de riem . De kleine speling v.d. blokkeerpennen zit zowel in een linksom als rechtsom verdraaiing van beide tandriemwielen , wat inderdaad een halve tand verschil zou kunnen maken .
Zou het kunnen zijn dat ik EEN tand verkeerd zit ? geen rekening houdend met toch een minimale rek v.d. riem t.z.t.
Mocht dit het probleem kunnen zijn had ik dan , nu wel rekening houdend met een lichte rek v.d. riem , die halve tand met het nokkenaswiel rechtsom richting krukaspoelie moeten corrigeren (dit is ook de trekkende kant aan het nokkenaswiel door de krukaspoelie ) of had ik juist het nokkenaswiel linksom richting spanrol moeten corrigeren .
Als je tegen het nokkenaswiel aankijkt is de motordraairichting rechtsom .
Bij voorbaat dank voor uw reacties
Mvg.
K.Bos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
ik denk eerder dat je nu meer oplet omdat je hem vervangen heb.
als de pennen er in gaan dan staat hij goed en soms moet je om ze er in tekrijgen wat wringen.
groetjes jan.
