Citroën XSARA PICASSO: Kachel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Het duurt ongeveer 30 minuten voor de kachel echt warn is. Ik heb de thermostaat vervangen zonder resultaat.
Het gaat om een Citroën xsara Picasso 1.8 16v
Met climatecontrol
Marcel070
225 km
al 9 jaar lid
Climat controle staat aan of uit ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Staat aan natuurlijk anders wordt de kans nooit warm
Marcel070 Topicstarter 225 km Reageer
Dat is helemaal niet zo natuurlijk...als de climatecontrol aanstaat en te koud is ingesteld wordt het niet zo snel warm.
Vandaar de vraag of hij aan of uit staat...
En als hij aanstaat, op welke temperatuur staat hij dan ingesteld?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ow op die manier.. Ik zet de temperatuur op 20 of hoger
Door inwendige vervuiling in het koelsysteem raakt de kachelradiateur mogelijk verstopt. Hierdoor stroomt er minder warme koelvloeistof door je kachelhuis en dus minder warmte uit de roosters.
Kan ook goed zijn dat het bedieningspaneel of de binnentemperatuursensor kapot is.
Radio demonteren dan bij de versnellingspook leren hoesje los trekken en 2 keer torx 20 schroefjes los halen trek je het zo uit elkaar. nog 4 torx schroefjes van het bedieningspaneel (Let op er zitten 2 stekkers in dit paneel/regeleenheid het witte stekkertje met zwarte bedrading onderop niet teveel forceren deze is gevoelig en moeilijk te herstellen). Deze regeleenheden gaan regelmatig stuk.
Voor je deze vervangt zit er achter deze regeleenheid een wit stekkerblokje deze is van de binnentemperatuursensor. Die zit rechts van de radio achter die gleufjes die je ziet links van je dashboardkastje. In deze temperatuursensor hoort een klein vinnetje te draaien zo niet is deze kapot. ook deze gaan wel eens stuk.
Succes als het probleem niet ondertussen al verholpen is.
DF 40 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
