ik heb een kachelprobleem.
ik ben al 1 jaar bezig met die kachel maar hij werkt gewoon niet goed....
het probleem is dat als ik hem op 28 zet warme lucht geeft op de eco stand
als ik hem bv op 23 zet geeft deze koude lucht.
als hij op de laagste stand staat dus 14 geeft deze lauwe lucht geen koude
het probleem was eerst dat de kachelradiateur vervangen moest worden die zat verstopt.
ik heb deze vervangen en dacht dat het probleem was opgelost maar nee.
weer naar de garage toe werd me verteld dat het koelwater had moeten vervangen omdat dit vervuild was.
oké heb het hele systeem schoongespoeld nieuwe koelvloeistof erin en klaar..
maar het probleem was er nog steeds.
heb toen ook weer de kachelradiateur vervangen omdat deze weer verstopt zou zitten heb die oude open gesloopt en inderdaad zat er troep in wat de doorstroming niet ten goede kwam.
ik heb dus alles een beetje gedaan wat er aan kon maar het probleem is er nog steeds. nieuwe kachelradiateur met schone koelvloeistof.
zou het kunnen zijn dat die temperatuur sensor niet goed werkt dat ding wat in je dashboard zit dat deze een verkeerde aansturing geeft? ik heb dit ding ook al met een tandenborstel heel voorzichtig schoongemaakt.
de motortjes die de klep bedienen werken ook maar het is net of die klep blijft hangen waardoor er een verkeerde warmte of kou gegeven wordt.
wie weet wat er aan de hand kan zijn?? ik weet het niet meer of toch nog een sensor kapot ergens?
graag hoor ik van jullie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
