Citroën Xsara: Klapperende voorrem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
In maart is het linker voorwiellager vervangen. Sindsdien heb ik een remprobleem: bij warme remmen hoor ik de linkervoorrem 'klapperen' als ik niet hard rem. In eerste instantie dacht men dat het lager niet goed was en er is toen weer een nieuw lager ingezet. Heb zelf het gevoel dat de blokken het probleem zijn; dealer zegt van niet. Worden ook heel warm. Als gevolg hiervan moeten er voor de derde keer nieuwe schijven op. Dealer heeft alles gangbaar gemaakt en zelfs de remklauw vervangen. Iemand dezelfde ervaring en, belangrijker, de oplossing gevonden?
Ed Spoor
510 km
al 15 jaar lid
Remslang niet geknikt geweest met de eerste montage van het lager ?
De wielnaaf kan misschien krom zijn waar door je remmen warm worden, wat kromme remschijven tot gevolg kan hebben.
Zelf al een paar gehad op me werk (bij een xsara en een picasso)
Maar na 2 keer schijven v.v zou je als dealer zijnde toch even verder gaan kijken.
Apache 635 km Reageer
Vandaag nieuwe remslangen en remschijven afgedraaid. Nieuwe remklauw was waarschijnlijk niet nodig geweest. Morgen en overmorgen bijna gegarandeerd filerijden; ben benieuwd. Eindoplossing wordt geplaatst.
Ed Spoor Topicstarter 510 km Reageer
Na montage van nieuwe remslangen (nu twee weken geleden) lijkt het probleem te zijn opgelost. Op zich fijn, maar baal toch wel een beetje dat de dealer de 'try and error methode' heeft toegepast. Daarnaast: ik had 19.500 km nergens last van gehad; na montage van het lager begon het gedonder. Grapje heeft mij toch in totaal bijna 400 -en zes maanden ergernis- gekost. Aan de meedenkers: bedankt!
Hans en Ronjo,
Bedankt voor de hulp. Was inderdaad niet heel veel werk (al zaten de schroeven wel op andere plaatsen dan op de tekening). Alles werkt weer prima.
Grtz, Ed
