Hey,
heb hier een C3 pluriel waarvan het bovenste gedeelte NIET open gaat als je der schakelaar indruk, klep is wel te openen met de lexia, schakelaar gedemonteert en door gemeten, deze werkt correct (0.3Ohm weerstand bij indrukken en onderbroken bij los laten).
Voeding gecontroleert bij +apc 9V op de schakelaar, en bij lopen de motor 11V op de schakelaar,
In de BSI komt het verzoeken NIET binnen voor openen ruit, sterker nog, er komt zelfs geen singaal van de schakelaar.
In de ECU staat 1 storing:
permanente storing
Permanent VAN initalisatie niet bepaald code FEFC
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
