Citroën C3: koeling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
een klant van ons is van de week met een c3 van 2010 binnen gekomen met een koeling probleem
klant kreeg de melding in het display STOP MOTOR TEMP TE HOOG klant is aan de kant gaan staan motor laten afkoelen en naar ons door gereden maar melding bleef in display staan
bij ons aangekomen geconstateerd dat de melding inderdaad aangegeven werd
bij controle blijkt dat kachel koud/lauwe lucht blaast en radiateur en slangen koud zijn
en de koelvin op de snelste stand draaid en ook bij contact uit hui nog zeker 5 min door draaid vor hij afslaat onze 1e conclusie thermostaat defect
dealer gebeld en thermostaat besteld is een compleet huis en was een modificatie op geweest, incl een stuk kabel en voor de apart geplaatste sensoren die ook nieuw mee geleverd worden incl een schrijven van de importeur over deze modificatie waarin ook nog eens de zelfde klachten beschreven stonden met als oplossing het Thermosstraat huis vervangen voor het nieuw model
de volgende dag even sleutelen en nieuwe thermostaat huis geplaatst , en ontlucht via de nippel op het thermostaat huis
motor starten en gelijk weer de melding STOP MOTOR TEMP TE HOOG en koelvin op de snelste stand draaien deze is echt wel koud als de wagen een nacht stil staat
nogmaals uitgelezen met de Bosch kts en wederom foutmelding 115 foutieve waarde temperatuur sensor
verder bij de meet waarde geeft hij aan koelvloeistof temperatuur 215 graden
is een nieuwe sensor na contact met de dealer blijkt dit de enigste sensor te zijn die dit meet, die in het thermostaat huis zit en die is ook vervangen ook als de stekker los gemaakt wordt blijft de temp 215 graden
iemand die dit al eens een keer heeft mee gemaakt ? wij en de dealer weten het even niet meer
en maandag moeten we toch weer verder zoeken voor onze klant
uiteraard alle storingen met de KTS gewist maar deze storing is niet te wissen
zie enige reacties graag tegemoet en hoop dat we het dan kunnen oplossen voor onze klant
idenburgcarsolutions
60 km
al 9 jaar lid
kun je een foto van het oude en nwe thermostaathuis plaatsen? er wordt als het goed is geen aparte sensor bijgeleverd. wel een tussendraadbundel om de temp-sensor in het huis aan te kunnen sluiten.
Kan helaas niet meer bij het nieuwe thermostaat huis of hier een foto van te maken
de oude had inderdaad 1 4 polige stekker en de nieuwe heeft 2 sensoren waarvan 1 ingegoten en de 2e zat er ook al in maar zit met een clip vast die je kan verwijderen en de sensor er uit kan trekken
en er zat inderdaad een tussen kabel bij die de 4 polige stekker split naar 2x 2 polig
idenburgcarsolutions Topicstarter 60 km Reageer
oke, dus je hebt het nieuwe huisje gewoon dmv deze tussenkabel aangesloten. wel auto even warmgereden en daarna nog een keer proberen te wissen?
de wagen was goed warm gereden al was dat niet te zien aan de gegevens maar hadden er 30 min mee gereden en geprobeerd uit te lezen zonder resultaat
vandaag naar de dealer geweest deze heeft hem ook uitgelezen met de testkast van citroen
hij kon wel de storing wissen wat onze kts niet kon en nu werkt alles weer goed kachel wordt weer warm radiateur wordt weer warm en storing is weg
gelukkig valt het mee maar hadden we wel de dealer even nodig
bedankt voor het meedenken
heb ook al een paar keer gehad dat de kts soms moeite heeft met wissen van bepaalde franse autos. fijn dat t opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
