Citroën C5: Melding ESP/ASR systeem defect
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDI 16v
Onder het rijden geeft mijn Citroen C5 Break regelmatig de melding ESP/ASR systeem defect.
Motormanagementlampje/Service en het ESP lampje blijven dan branden.
Op dit moment gaat de motor in het noodprogramma lopen.
Meteen volgt dan de melding Antivervuilingssysteem werkt onvoldoende.
Na het uitschakelen van motor en contact gedurende minimaal 20 seconden;
en opnieuw starten. blijft alleen het Motormanagementlampje en Service branden. Het ESP lampje blijft uit
en de Motor loopt weer in Normaal programma.
Na enkele rijcyclussen gaan het motormanagementlampje en het service lampje dan ook uit.
Uitlezen met Bosch KTS geeft 2 fouten in het esp/asr systeem; maar geeft aan onbekende fout.
In het motormanagement systeem wordt pomp van dieseladditief en magneetklep turbo opgeslagen
Het probleem treedt voornamelijk op als er constant 100 km per uur wordt gereden.
Cruise control op 100 km/p uur zetten. Is vrijwel meteen de melding in het display.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
LeonTDI
210 km
Zijn dus minstens 3 aparte problemen. Er is iets met de pomp die het additief inspuit. De regelklep van de turbo is niet goed.
En er is een probleem met het ESP. Dat moet je dan maar even door de dealer laten uitlezen of foutnummer hier plaatsen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zal dit weekend de foutcodes plaatsen.
Ik heb deze helaas niet opgeschreven.
Welke codes zijn waardevoller die van Bosch of van Snap On?
LeonTDI Topicstarter 210 km Reageer
Ik denk de KTS van Bosch, die maakt er vaak al een P,B of C code van.
Snapon kan eventueel ook maar moet (indien onbekend)even omgerekend worden.
Oiram
