Citroën C5: moter blijft koud even niet goed lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Als de moter koud of een aantal uren stil staat, wil hij alleen stationair lopen. Als je gas geeft slaat hij af,
dit duurt een paar minuten, dan kun je normaal weg rijden. en blijft goed lopen.
De parameters geven geen afwijkingen. De brandstofdruk zit tussen de 2 en 2.5 bar.
De moter en brandstof systeem heb ik gereinigd met de middelen van Forte.en sindsdien is het
iets beter geworden. Af en toe is het probleem er niet.
Na verloop van tijd gaat het moterlampje branden, Foutcode 0170 brandstofregeling.
Het lamda signaal vertoont wel wat afwijkingen, maar ik kan hiermee geen link leggen
naar het probleem. Wie weet nog een handreiking?
jan dijk
1.760 km
wat geeft de map sensor aan?
lupo 350 km Reageer
De mapsensor geeft op contact 1000 m. bar aan, ikheb al een nieuwe geprobeerd.
Deze sroring is er langzaam in gekomen.
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
Deze sroring is er langzaam in gekomen. bij stationair 500 m. bar
Heeft de auto toevallig een backfire gehad ? Er bestaat dan kans dat het inlaatspruitstuk defekt is. Ook de mapsensor kan hier niet tegen. Normale waarde bij stationair draaien,warme motor,geen airco is tusen de 300 en 400 mbar.
blijven klepstoters niet hangen een bekend probleem. meet koud eens compressie. er moet ook tegen woordig een 0w in
126 5.625 km Reageer
ik denk ook klepstoters. evt motor "flushen" wil wel (tijdelijk) goed resultaat geven.
wkhoek 9.075 km Reageer
je hoort het meestal ook bij starten
