Citroën C4: Motor draait onregelmatig
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1600
Goededag,
Wij hebben hier een C4 met KFU motor die onregelmatig draait.
Stationair schommelt hij tussen 700 en 900Tr per minuut.
De wagen heeft dit niet constant, voorname als hij koud staat.
Je moet heel veel gas geven bij het wegrijden om hem draaiende te houden.
Zou zeggen dat hij af en toe op 3 cilinders draait.
Foutcode F105 is aanwezig in de BSI.
Map sensor is alreeds vervangen
Bougies en Bobine is vorig jaar vervangen (dus waarschijnlijk nog goed)
Het schokken is ook erger als er verbruikers aanstaan, zoals grootlichten en servo.
Als ik meet terwijl hij de schokken heeft, heb ik een spanningsval op de batterij van 13.9V naar 12.9V
Verder moet ik nog wel vermelden dat de motor een hoog olieverbruik heeft, en van zodra ik de oliedop eraf doe tijdens het draaien, ruik ik een benzinegeur.
Iemand die kan zeggen wat ik moet controleren of nog verdere bekende problemen?
Alvast bedankt!
AutoserviceGerlo
al 10 jaar lid
Goedeavond,
Vandaag nog wat bezig geweest.
Compressie is goed, rond de 11bar allemaal.
Zou het iets met de lambda sensor kunnen zijn? De sensor voor de kat schommelt van 0.08 naar +-9V wanneer hij het fenomeen heeft.
Mvg
AutoserviceGerlo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
