deze bus heb ik via mijn werkgever die het wagenpark in eigen beheer heeft,de bus heeft een zeer hardnekkig probleem met de egr.
het probleem begon in 2007 kort na aanschaf in december 2006, de bus moest terug voor een software update.
vanaf dat moment dat de update een feit was begonnen de problemen met het motormanagsment lampje met als storing de egr (de bus liep sindsdien onregelmatig maar dat is 6 november 2009 opgelost).
de bus is herhaaldelijk teruggeweest naar de citroen dealer die vervolgens update op update of wat dan ook uitvoerde.
de egr is in eerste instantie schoongemaakt en later volgens de dealer in september 2008 vervangen of dit daadwerkelijk gebeurd is niet na tegaan ivm de garantie periode,echter de problemen hielden aan.
nu is eind augustus 2009 de egr wederom vervangen onder garantie echter de werkuren een behoorlijk bedrag werden wel gefactuureerd.
3 november 2009 heb ik de bus weggebracht omdat er wederom een egr storing zich voordeed en de motor bij de eerste start na 30 seconden spontaan afsloeg, en en was een probleem met de achteruitrij verlichting(om de 2 dagen slaat de zekering door)
6 november heb ik de bus weer kunnen ophalen en alles was gerepareert en de motor draait stationair na bijna 2 jaar eindelijk weer mooi rond.
jawel vrijdag de 13de 2009 (niet uitgelezen)klantenbindingslampje licht weer op, ga er vanuit dat het weer de egr is die de storing veroorzaakt.
langzaam aan begin ik het nu wel irritant te vinden en begin de vakkundigheid van de dealer in twijfel te trekken, ik heb maandag wederom een afspraak met de dealer maar wie kan mij vertellen wat de oorzaak kan zijn dat elke keer de egr in storing gaat en hoe deze op te lossen definitief.
is het mogelijk dat bij de jumper de egr weggeprogrameerd kan worden zodat ie dicht blijft.
ik rijdt gemiddeld 20 tot 22.000 km per jaar met de bus de huidige stand staat op 63000km.de nieuwe egr zit er +/- 6000 in.
ik een normale rijder die het niet schuwt om af en toe even door te trekken
de bus heeft een redelijkproblematisch verleden:
uitgebrande bedieningspaneel bestuurderdeur door kortsluiting in draadboom veroorzaakt door het ontbreken rubbers in de doorvoer.
scheuren in de linkerachterdeur 2X (scheuren zitten er intussen alweer 3deX)
verbrande ruitenwissermotor
onregelmatig stationair lopen
terugroepactie voor terrein is volledig gedemonteerd en gereviseerd? met als "gevolgschade" eerste banden wissel voor 19000 km geen coulance
terugroepactie verstevinging tbv imperial
egr +/- 15X inclusief updates
dichtgevallen kachelklep (subtropisch warm)
defecte kachelelektronica 2X
sluiting achteruitrij verlichting 2X
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
