Citroën : Na vervangen aandrijfas trekt de stuur naar links
Goedemiddag,
Gisteren heb ik me rechteraandrijfas laten vervangen ivm homokineet. (Citroen saxo, 1999).
Gelijk bij het wegrijden merkte ik dat me auto afwijkt naar links wanneer me stuur precies recht staat.
Hoewel het niet dermate erg is dat ik zwaar tegen sturen is het wel erg irritant.
De garage heeft het ook geconstateerd en meldt dat uitlijnen het moet verhelpen, echter moet ik de kosten hiervoor zelf betalen.
Zij doen het simpel af met dat het niet kan komen door de vervanging.
Nou weet ik dat bij het vervangen van de aandrijfas niet standaard uitgelijnd moet worden, vraag ik me toch af, of de garage dit
kosteloos zou moeten doen, aangezien het ontstaan is na werkzaamheden aan hun kant, of dat ik gewoon pech heb en dit onvoorziene zaken zijn
twister1977
60 km
al 12 jaar lid
Wanneer er aan de wielophanging stuurinrichting is gewerkt altijd opnieuw uitlijnen. Zij hadden dit in de prijs op moeten nemen. Saxo is ook niet fijn om af te stellen. Misschien daarom
Ja idd, dat zei ik ook nadat ze nog is hadden gekeken vandaag.
Ze hadden beter kunnen aangeven dat uitlijnen eventueel nog nodig zou zijn en het dan duurder zou uitvallen.
twister1977 Topicstarter 60 km Reageer
ik heb heel veel aandrijfassen vervangen
zonder dat naar de uitlijning gekeken moest worden
is hier niet iets fout gegaan
uitlijnen van een saxo het enigste wat afgesteld kan worden is de sporing
vroeger had je auto,s zoals simca,s waarbij uitlijnen ook echt uitlijnen was camber en caster afstellen met stelplaatjes
de saxo is niet zo moeilijk als dat ernhemmer doet vermoeden
andreas08 7.725 km Reageer
Of er iets fouts is gegaan kan ik niet zeggen, enkel dat na de vervanging me stuur scheef staat en de auto naar links gaat als ik me stuur precies recht zet.
Aangezien de rechteras vervangen is zou de auto dan niet eerder naar rechts gaan aangezien ze aan die kant gewerkt hebben?
Of kan je dat niet zo zeggen.
Met de garage kom ik helaas niet verder dan uitlijnen maar op eigen kosten.
Andreas80, omdat jij veel ervaring hebt met het vervangen hiervan, weet je misschien ook wat er eventueel fout zou gegaan kunnen zijn ? Wat ik veel online lees is dat vervangen van de as vrij simpel moet zijn.
Das knap Andreas. Zeker nog nooit klachten gehad met achteraf versleten of scheef afgesleten banden. Saxo is gewoon vervelend om af te stellen omdat de mechaniek boven aan de veerpoot zit. Gewoon simpel opnieuw uitlijnen. Want zo is het zonde.
ernhemmer wat is er dan nog meer af te stellen dan sporing bij saxo
vervangen as is simpel
als de garage niet wil kijken of de draagarm rubbers mogelijk defect zijn
tijdens het uitlijnen kunnen ze zien of er iets fout zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
