Citroën C4 Picasso: Niet vloeiend optrekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds enige weken trekt mijn Picasso bij een koude start wat schokkerig , dus niet rustig op.
Nadat er enkele kilometers gereden is is dit probleem over en geeft het met het wegrijden de gehele dag geen problemen meer.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Ik rij al jaren op hetzelfde merk benzine.
Hartelijk dank
Basman
1.035 km
Mogelijk een sensor die niet goed aan geeft of een vacuum slangetje wat oud en poreus begint te worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Als dat niets oplevert dan de auto koud laten uitlezen en sensoren controleren. Moet je de auto de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
