Ik heb een probleem met een C2, motor zit in noodloop max toeren 1500, storing uitgelezen P0609 motorstuurapparaat, wagensnelheidssensor B. Deze storing laat zich niet wissen en is permanent aanwezig. Heb stekker verbindingen op regeleenheden en sensoren gecontroleerd. Zou iemand weten waar deze sensor zich bevind (misschien een wielsensor) Of misschien de motorcomputer?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Echter, VSS heeft in de elektronika wereld een andere betekenis, namelijk een voedingsspanning.
De Franse merken willen nog wel eens deze (de verkeerde) foutcode gebruiken om een defect in een voedingsspanning aan te geven.
Je hebt wel een elektrisch schema nodig om te zien wat er op voedingsspanning "B" zit aangesloten.
Of één van de PSA experts hier moet je dat vertellen.
