Citroën Cx: Oliedruk probleem
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 RE
Bij koude motor is het oliedruklampje uit en als de motor even gelopen heeft gaat het lampje flikkeren en blijft vervolgens continue branden. Oliepeil is oke. Motor loopt regelmatig en heeft geen bijgeluiden.
Denk zelf aan de volgende mogelijkheden,
Oliedruk sensor geeft onjuiste waarde aan.
oliepomp geeft bij warmemotor (dunnere olie) te weinig opbrengst.
Lagers versleten.
Heeft iemand nog meer suggesties?
Ben Boelen
2.025 km
ik zou beginnen met het vervangen van de oliedruk sensor
blijft de klacht dan aanhouden dan zou ik de oliedruk laten nameten
maar als het vervangen van de sensor niet helpt kan je er bijna zeker van zijn dat het in de oliepomp/motorlagering zit
Knuckles 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën CX of stel zelf een nieuwe vraag.
